ADATA URBAN TAPSAFE Review: el SSD de 2.000 MB/s con NFC que se desbloquea acercando tu móvil
por Antonio Delgado Actualizado: Hace 1 hora 1Introducción y Especificaciones Técnicas del ADATA URBAN TAPSAFE
Pudimos conocerlo recientemente en el Computex 2026, y ahora ya tenemos aquí la Review del ADATA URBAN TAPSAFE, un pequeño SSD externo portátil dotado de conectividad de alta velocidad a través de USB-C 3.2 (3.2 Gen 2x2) de 20 Gbps con el que puede alcanzar velocidades de más de 1.900 MB/s de lectura y de escritura.
No obstante, lo que lo hace también especial es su sistema de seguridad basado en un chip NFC mediante el que podremos desbloquear el almacenamiento con nuestro móvil para evitar usos no deseados, entre otras funciones.
Veamos de lo que es capaz.
Características Técnicas del ADATA URBAN TAPSAFE
- Capacidad
- 1000 GB
- Peso
- 72,61 g
- Interfaz
- USB 3.2 Gen2 x2 (USB 20 Gbps)
- Retrocompatible con USB 2.0
- Velocidad Secuencial
- Lectura: Hasta 1.900 MB/s
- Escritura: Hasta 1.900 MB/s
- Requisitos del Sistema Operativo
- Windows 8 / 8.1 / 10 / 11
- Mac OS X 10.6 o posterior (requiere reformateo para su uso)
- Linux Kernel 2.6 o posterior
- Android 8.0 o posterior
- iOS 18.6 o posterior
- Temperatura de funcionamiento
- 5°C a 50°C
- Voltaje de funcionamiento
- DC 5V, 900 mA
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)
- 68,68 x 36,18 x 19,18 mm
- Accesorios
- Cable USB-C, panel intercambiable de color, adhesivo con clave de unidad, aviso de seguridad, guía de inicio rápido
- Garantía
- 5 años de garantía limitada
- Precio
- 259 euros
Diseño y Conectividad
El ADATA URBAN TAPSAFE incluye junto al SSD una tapa extra magnética para cambiar su diseño, un cable USB-C a USB-C. Además, tenemos un par de códigos QR para ver el manual y también descargar la app móvil que nos permitirá desbloquear el almacenamiento mediante NFC.
Con unas medidas de tan solo 68,68 mm x 36,18 mm x 19,18 mm, es una unidad externa muy compacta, con una construcción metálica de calidad y el toque de la carcasa magnética en negro brillante en la que trae de serie, o bien con un acabado iridiscente que cambia entre tonos rosas y verdosos.
En uno de los extremos tenemos un conector USB-C compatible con USB 3.2 Gen 2x2, lo que debería conocerse como USB 3.2 real, con un ancho de banda de 20 Gbps. Es retrocompatible con USB 3.1 de 10 Gbps, USB 3.0 de 5 Gbps y USB 2.0 de 480 Mbps.
En el lado opuesto hay un pequeño LED que se ilumina en color rojo cuando está bloqueado y azul cuando está desbloqueado.
Es un dispositivo fácilmente portable que podemos llevar en un bolsillo o en la mano. Además, tiene una pinza trasera con la que se puede fijar en sistemas de cámara o soporte móviles si necesitamos un extra de almacenamiento para grabar vídeos largos de alta resolución. La pinza tiene un par de superficies de goma para facilitar el agarre y su estructura está fabricada también en metal.
En la pinza va pegada, en el interior, una pegatina con un código de serie del dispositivo que nos servirá en caso de tener que reiniciar el dispositivo (borrando todos los datos).
El sistema de carcasas magnéticas no tiene una utilidad práctica más allá de cambiar el diseño del dispositivo. De serie tenemos la negra brillante, junto con una extra que tiene un acabado iridiscente que cambia entre el color rosado y un tono verdoso.
Se sacan y colocan fácilmente, tirando desde una pequeña pestaña lateral integrada en el marco del SSD. Un sistema de imanes permite que queden fijadas de manera sencilla sin tener que atornillar o utilizar pestañas físicas.
El cambio de color según la incidencia de la luz es llamativo y le da un toque distintivo a este pequeño SSD portátil. En las carcasas, o incluso sin ellas, tenemos una zona donde se puede leer NFC y que corresponde con la parte del SSD que deberemos acercar al lector NFC de nuestro móvil. En la siguiente sección veremos cómo funciona.
Funcionamiento del ADATA URBAN TAPSAFE y su sistema NFC
Lo que hace especial al ADATA URBAN TAPSAFE, además de su velocidad y tamaño, es su sistema de bloqueo y desbloqueo por NFC. Este mecanismo hace que el SSD no permita la escritura ni la lectura de los datos hasta que lo desbloqueemos con nuestro móvil mediante el lector NFC.
Hay que tener en cuenta que, en principio, el ADATA URBAN TAPSAFE no cuenta con cifrado por hardware ni por software, por lo que si tenemos datos muy sensibles y el SSD cae en malas manos, se podría acceder a los datos leyendo los chips de memoria. No obstante, es cierto que no se trata de un SSD orientado a una seguridad de ese nivel; simplemente evita que miradas indiscretas puedan acceder a nuestros datos como fotografías o vídeos.
Para desbloquear el SSD con NFC es necesaria la APP de Urban Tapsafe.
Para poder utilizarlo, tenemos que descargar la APP de Urban Tapsafe, disponible para dispositivos móviles con Android o iOS. Una vez instalada, registramos el SSD mediante el propio NFC y le pondremos una contraseña para poder migrar el sistema de autenticación por NFC a otro móvil si fuera necesario.
Una vez registrado, tan solo tenemos que abrir la aplicación (nos pedirá la huella dactilar o el sistema de verificación que tengamos en nuestro smartphone), pulsar en UNLOCK y, a continuación, acercar el URBAN TAPSAFE a la parte trasera del móvil, donde está el lector NFC. En ese momento, el SSD estará desbloqueado y ya podremos usarlo.
El SSD nos indica si está bloqueado o desbloqueado mediante el LED de estado que cambia entre rojo y azul.
Hay que tener en cuenta que este proceso es directo si tenemos el SSD conectado al PC o al móvil por cable, es decir, al desbloquearlo por NFC ya podremos utilizarlo directamente, y si lo desconectamos del PC o dispositivo al que esté conectado, se bloqueará automáticamente.
Es posible también desbloquearlo antes de conectarlo y luego conectarlo para usarlo. Solo hay que tener en cuenta que, en este caso, para bloquearlo de nuevo tendremos que volverlo a conectar y desconectarlo.
Es interesante también la posibilidad que nos da la app para compartir usuarios, es decir, para que otros usuarios puedan acceder a los datos o incluso modificarlos. Esto se realiza mediante un código QR que nos da la APP. Desde la app del administrador, podremos añadir nuevos usuarios leyendo su código QR.
Rendimiento
El ADATA URBAN TAPSAFE, como ya hemos visto en sus especificaciones, cuenta con una interfaz USB-C 3.2 gen 2x2 con un ancho de banda de 20 Gbps. La compañía promete unas velocidades máximas de lectura y escritura de 1.900 MB/s secuenciales.
Hay que tener en cuenta que el USB 3.2 es retrocompatible con USB 3.1, USB 3.0 y USB 2.0, limitado a las velocidades de cada estándar. La compatibilidad con USB4 también está garantizada, pero la velocidad máxima depende del equipo. Por ejemplo, podemos tener un portátil con USB4 de 40 Gbps, pero que el SSD funcione limitado a 10 Gbps del USB 3.1, o bien otros con USB4 donde sí que pueda funcionar en modo USB 3.2 Gen 2x2. En nuestro laboratorio hemos tenido los dos casos.
En cuanto al rendimiento en pruebas, el ADATA URBAN TAPSAFE cumple con creces e incluso supera lo anunciado, alcanzando los 2.000 MB/s de lectura secuencial. A la hora de transferir múltiples archivos pesados desde el explorador de Windows, tenemos velocidades estables de 1 GB/s.
En equipos con USB 3.1 de 10 Gbps, las velocidades máximas rondan los 900 MB/s, con transferencias estables a 800 MB/s.
Es, por tanto, un SSD rápido y con una buena capacidad. El modelo analizado tiene 1 TB de almacenamiento, pero puede también adquirirse en una versión de 2 TB.
Análisis y Conclusión
Esta variante del ADATA URBAN TAPSAFE con 1 TB de capacidad se puede encontrar por 259 euros; es una cantidad bastante elevada si lo comparamos con otros modelos de igual o superior capacidad con velocidades similares, aunque sin contar con el sistema de autenticación NFC.
Si bien no cuenta con cifrado, tampoco es un SSD orientado a ese tipo de seguridad de grado empresarial, y el sistema de autenticación por NFC le da un extra de privacidad si queremos que no se pueda utilizar el dispositivo si no damos acceso.
Su funcionamiento es sencillo y se desbloquea rápido; quizás se podía hacer aún más fácil si se permitiera el desbloqueo sin necesidad de abrir y pulsar el botón de la app, simplemente con tener el móvil desbloqueado y acercarlo, pero sería algo que tan solo nos ahorraría un par de pulsaciones.
Buena velocidad y capacidad, un tamaño compacto con un diseño bien hecho y con algo de personalización, y un llamativo sistema de bloqueo y desbloqueo por NFC convierten a este ADATA URBAN TAPSAFE en una excelente opción si se necesita un extra de almacenamiento de alto rendimiento para todo tipo de dispositivos, incluyendo smartphones, PCs, consolas o cámaras.
- Producto: ADATA URBAN TAPSAFE
- Fecha: 18/06/2026 18:38:57
